Issues with H.265 playback.
Operation_Nadet
I installed DIVX Web Player 10, he is able to streaming 4K Movies with H.265.
When i play H.265 (HEVC) movies i get a cracking noise while playing this. If i playing now other movies or games the cracking noise will be still there. i have to reboot my RIG to solving this problem.
The Phoebus cant handle this codec or is it a bug by the codec himself?
Mainboard:ASUS +6H
GPU: GTX 1080 Auros Gigabyte
CPU: R5 1600X stock
PSU: Be quiet straight power 10 500W
RAM: Trident Z DDR4 3600 @3,2 Ghz CL16
5 REPLIES 5
kentukky
Sollte eigentlich nur ein Codec Bug sein. Hast du vielleicht separat noch welche Codecs heruntergeladen und installiert?
Ansonsten ist es auch kein Wunder, dass etwas nicht funktioniert. Denn die Treiber sind grottenschlecht.
Hast du den DivX Player schon vorher einmal ausprobiert, bevor die Soundkarte dazu kam?
Operation_Nadet
Der Fehler trat nach der installation des Codecs auf.
The error occurred after the installation of the codec.
Mainboard:ASUS +6H
CPU: R5 1600X stock
kentukky
Codecs von Dritthersteller und verschiedene Codec-Bundles sorgen sehr oft für Probleme. Ich würde diese entfernen und nach alternativen suchen.
Nepheler
Is the source movie unprotected?
How about trying converting H.265 to H.264 by using handbrake or Free Video DVD Converter ultimate. If the converted copy still come with the audio issue, you should check the source media over.
removed....
